Goedemiddag, ik heb een opel zafira van 2003 met 180.000 km op de teller .
deze auto liep zeer slecht en heb daarna de compressie laten meten deze was ongeveer 8.5 bar .
de kop is van de auto afgehaald en deze bleek enorm vervuild te zijn , de kop is kaal gemaakt er schoongemaakt en nieuwe klepseals gemonteerd het spul weer in elkaargezet motor een reinigingsbeurt gegeven en nieuwe olie erin .
de motor liep nu goed en had vermogen alleen hij rookte en er zat een tik in .
weer kompressie gemeten deze was nu rond de 16 bar per cilinder
daarna zijn er nieuwe klepstoters ingegaan het was zo`n soort tik maar dit heeft niet geholpen.
weer de kop erafgehaald zuigers eruitgehaald nu bleek dat de onderste zuigerveren vast zaten dit verklaart het roken
de krukas is gemeten en deze is goed, de nokken assen zijn perfect
de zuigers en cilinderwanden gemeten hier zit wel iets aan slijtage in maar dit is minimaal
heeft iemand wel eens een soortgelijk probleem gehad het is echt een constant geluid wat boven in het blok vandaan komt en het lijkt als je voor de auto staat aan de rechter kant te zitten
heeft iemand dit wel eens aan de hand gehad ?
