Opel Vectra: Zeep uit ventilatiesysteem na wassen van auto
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: c1.8
Ik was laatst bij de Anac voor een wasbeurt. Bij de wasbeurt blijft je auto stationair draaien en ga je via een loopband de wasstraat door. Na de wasbeurt was mijn voorraam beslagen dus ik besloot om de ventilator vol open te gooien met warme lucht. Vervolgens liep er water en zeep door de ventiaiatie roosters bij mijn voeten naar beneden.
Afgelopen winter had ik veel problemen met veel vocht in de auto tijdens het rijden. Waar zou ik moeten kijken om het probleem te voorkomen?
Met vriendelijke groet,
Arthur
arthur2006
60 km
zit je paravan afvoer niet verstopt???
Willem
Bedankt voor je reactie, Ik heb de afvoer ontstopt. Ik neem aan dat daarmee het probleem opgelost is.
arthur2006 Topicstarter 60 km Reageer
Heb je ook meteen het interieurfilter vervangen?
(indien aanwezig).
mvg,
Hans.
Nee dat niet. Ik weet niet of dit makkelijk te vervangen is
mvg,
Arthur
