Opel Vectra: Rubber in voorste veerschotels van Opel Vectra
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 NE
Hallo allemaal,
Ik heb eeb geluid dat klinkt als een rubber als ik naar links rij en weer terug stuur.
Als ik rechtdoor rijd of naar rechts stuur, dan is het er dus niet.
Zodra ik maar heel weinig naar links stuur, hoor je het rubber een soort schurend geluid maken, wat dus echt als een rubber klinkt.
Volgens de garage is het een rubber in de voorste veerschotel die dit probleem veroorzaakt.
Klopt dit verhaal van de garage?
Het zou geen afkeurpunt voor de apk zijn...........
Is dit voor de apk een afkeuringspunt? lijkt mij wel, maar er zit geen speling in volgens de garage en dat is van belang voor de apk, aldus de garage.
Is dit makkelijk zelf te verhelpen? is er een beschrijving mogelijk voor mij watik dan in de juiste volgorde moet doen?
Graag hoor ik jullie advies met dit vervelende geluid.
Christo
Christo1704
650 km
al 23 jaar lid
Veerpootlager (zit bovenop de veerpoot bij het punt waar het vast zit-bestaat uit een combinatie van een rubberen en metalen deel) is het deel dat de garage ws. bedoeld. Als je de wielen draait zorgt dit lager ervoor dat de veerpoot kan meedraaien. Als dit lager niet meer in al te beste staat is krijg je dit geluid. Ik geloof niet dat het een hele dure "operatie" is, dus ik zou het gewoon laten vervangen om van het geluid af te zijn!
Is denk ik makkelijker om het te laten doen, tenzij je het gereedschap en de kennis hebt om de veerpoot te de/hermonteren...en zo duur is dat toch niet (30-45 min. werk?)
Veerpootlager dat alleen geluid maakt is geen afkeurpunt inderdaad.
