hoi hoi,
ik heb laatst het onderblok en de cilinderkop vervangen en nu loopt de auto zwaar beroerd.Deze heeft ongeveer 500km redelijk gereden,het volgende probleem doet zich voor stoteren geen power hebben en stationair afslaan.de bobine is al vervangen maar weinig resultaat.nu is mijn opgevallen als je de slang van het kleppendeksel naar het luchtfilter los maakt loopt de auto iets beter.het stationair toeren varieerd van 500 tot 1200 toeren.Als je de koude start doet dan loopt ie netjes ff naar de 1200 toeren maar zakt dan gelijk weer naar de 750 toeren.de motor loop den heel ff mooi en dan begint ie weer te stoteren.iemand een idee wat dit kan zijn?bij voorbaat al veel dank ,groetjes
wat heb je precies vervangen richard ? is het onderblok en kop van je bestaande motor afkomstig of heb je van een paar motoren 1 gemaakt ? en wat is er dan precies vernieuwd ?
Stefan
