Hallo ik had een vraagje ik ben zelf beetje aan bij leren om auto's te maken. Nu wil ik zelf bij een oude auto. proberen om een de riem te vervagen. Corsa 1.4 16v 2002
Maar vaak lees is dat alles op tijd moet staan maar wat als ik nu. De motor stop zet. En dan alles blokeer met pennen en tools dan zou je de riem er zo op kunnen zetten tog .of is dit niet het geval. Mijn denk werk is dan zo. Hoop dat juli wat info kunnen. Geven.
Kleppen deksel er af halen nokken ass boven in. Blokkeren. Met tools.
Dan bovenste tandwielen. Naast elkaar blokkeren met de tools
Dan poelie blokkeren met pen. Als ik caterpan er af haal. Dan zie ik een sleufje zitten van de krukass. Waar die pin dan in kan. Om die zo op slot te zetten. Als ik dan de riem er op doe dan zou het tog gewoon verder gaan zo als het was of denk ik dan te simpel.
Kijk ook even op you tube dan heb je er ook een beeld bij , maakt het vaak duidelijker.
