Opel Movano: zoemend geluid als je naar rechts stuurt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
hoor steeds een zoemend geluid als ik naar recht stuur op snelweg en n wegen instad haast niet lijkt alsof het van links voor komt homiokineet is al vervangen +/- 1 jaar geleden heb het probleem +/- nu een 3 maand weet iemand wat het is of herkent het probleem laat even weten
gr daniel
soundboss
300 km
misschien het linker voorwiellager???
dank je zal er naar kijken evt wat kan het nog meer zijn evt kan dat dan mischien ook wel uitsluiten indien niet de wielager is ???
soundboss Topicstarter 300 km Reageer
probleem opgelost zat wat los bij de homiokineet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
