Opel Corsa: Zoemend geluid in relais knipperlicht.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 GSi (E16SE)
Hoi allemaal,
Sinds de vorige eigenaar zijn radio en versterker uitgebouwd heeft, zoemt het relais van mijn knipperlicht als de schakelaar in de ruststand staat. Als ik richting aangeef of de alarmlichten aanzet is het gezoem voorbij.
Ik heb er al een andere alarmlichtschakelaar in gezet, maar helaas zonder resultaat. 6ok heb ik een ander relais geprobeert, maar bleef ook zonder effect.
Is er iemand met suggesties?
Alvast bedankt!
Edwin
Zipz
255 km
edwin ik vermoed dat je knipperlicht schakelaar de oorzaak is deze laat een zeer klein stroompje door maar net genoeg om je relais telaten zoemen het kan door dit euvel ook voor komen dat het relais gaat tikken.
dus je zal de richtingaanwijzerschakelaar moeten vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan, bedankt voor je reactie. De knipperlichtschakelaar is echter vervangen. Tenminste, ik denk dat je de schakelaar van de alarmlichten bedoelt? (Zie afbeelding hieronder) En weet iemand of het wat te maken kan hebben met het uitbouwen van de radio?
[url=http://imageshack.us][img]http://img137.imageshack.us/img137/3325/...[/img][/url]
Zipz Topicstarter 255 km Reageer
nee edwin ik bedoel de riching aanwijzer schakelaar die op de stuurkolom zit wat je nu laat zien is je alarmlichtschakelaar.
groetjes jan.
Okee, dan ga moet ik daar ook maar eens naar kijken. Wel vreemd dat het plotseling optrad na uitbouwen van die radio. Maar dat kan ook toeval zijn natuurlijk.
Bedankt voor je snelle reactie!
ja daar hoe ik het ook op.
groetjes jan.
Ik ben er eindelijk uit... Er was gerommeld met mijn zekeringenkast. Eén zekering was voorzien van een draadje, die onder mijn dashboard verdween. De zekering bleek gesmolten en aanraken van het draadje zorgde voor een vonkje in de kast. Onmiddelijk het draadje afgeknipt en de zekering vervangen.
Geen gezoem meer! :)
Nu nog even kijken waar dat draadje naartoe loopt en of mijn knipactie vervelende gevolgen heeft.
Bedankt voor de tips...
edwin mooi dat je het gevonden hebt maar ik was er niet van uitgegaan dat er gerommeld was en jij ook niet.
groetjes jan.
Er worden soms met autoradios en versterker inbouw de raarste elektrische streken uitgehaald...
Cor1822 10.080 km Reageer
Dat klopt. Niet goed uitbouwen kan dan écht een hoop ellende en zoekwerk geven. Gelukkig begint het nu weer op de originele situatie te lijken. :)
Nee, Jan, dat klopt.
Jouw oplossing leek veel aannemelijker, maar inderdaad zijn we niet van dit prutswerk uitgegaan. Er ging bij mij een (knipper)lichtje branden toen ik dat draadje in de zekeringenkast zag.
Bedankt voor je hulp!
Groetjes, Edwin
