ik heb nu 1 jaar mijn auto, heb onderlaatst wat aan laten verbouwen door een bedrijf heb sportuitlaatje (achterpot) laten vervangen nieuw lucht filter van K&N en nieuwe velgen plus banden 17 " sinds dien heb ik gemerkt dat mijn auto aan nemelijk meer benzine verbruikt dan voorheen mijn vraag is hoe kan dat? vorig jaar reed ik met een standaard uitvoering ruim 600 Km op een volle tank en nu nog geen 350Km en het is niet zo dat ik steeds met 6000 toeren rijd. heb inmiddels het K&N luchtfilter vervangen voor het orginele van opel (eerder advies van Cor) afgetankt grote afstand gemaakt van alleen snelweg geen fille werk gehad en reed precies 387 Km op 1 tank
bij het bedrijf waar ik die onderdelen heb laten vervangen kunnen ze mij niet een specifieke uitleg geven waarom mijn motor zo veel verbruikt. Hooguit dat mijn vlotter verrot is, wel hebben zij mij geadviseerd om motor uit te lezen, ben hiervoor naar 2 opel dealers geweest en die zagen geen enkele noodzaak om dit te doen. moter is computer gestuurd en als er iets mis is gaat er een lampje branden. ( nouja dan niet he ) Iemand een ID??
bvbd !
als je de dealer het probleem uitlegt,snap ik helemaal niet waarom ze het 'niet nodig vinden' om je auto uit te lezen!
met grotere wielen en een sportfilter zal het verbruik zeker wel wat toenemen maar meer dan de helft is abnormaal en kan gewoon niet!
er is duidelijk iets aan de hand waardoor dit gebeurt!
misschien heb je een defecte lambdasonde,maar hiervoor moet je hem gewoon even laten uitlezen om het een en ander uit te sluiten!
welke vlotter bedoelen ze eigenlijk ? de tankvlotter lijkt me sterk.normaal kun je het verbruik eenvoudig testen door het vol te tanken,ermee te rijden en erna weer vol tanken en delen door het aantal gereden kilometers..
ben benieuw en succes..
Stefan
