Peugeot 106: 106 1.1 XR vonkt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Een relatie van me heeft een 106 1.1 XR van 1994 die niet meer wil starten. hij krijgt geen vonk. relais zijn ok, BDP sensor is ok, brandstofpomp krijgt spanning. ik vermoed dat de DIS bobine en/of de ECU vervangen moeten worden.
Mijn vraag: is de ECU voor alle 1.1 modellen hetzelfde? kan ik er een inzetten van een ander model 1.1 of moet hij absoluut uit een 1.1 XR van 1994 komen?
Albert
awa
105 km
Is de ecu hetzelfde voor alle 1.1 modellen? NEE. Peugeot gebruikt er al 2, de Bosch A2.2 en de Magneti Marelli G6.
Vanaf 1996 wordt dat de Bosch MA3.1.
Zelfde motor werdt ook geleverd in de 306, maar alleen met MM G6.
Zelfde motor werdt ook geleverd in de Citroen ZX, maar alleen met Bosch A2.2.
In de AX komen dan weer beide soorten ecu's voor.
Je moet wel dezelfde ecu hebben, anders werkt het niet. Is de ecu al eens uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Is de ecu hetzelfde voor alle 1.1 modellen? NEE. Peugeot gebruikt er al 2, de Bosch A2.2 en de Magneti Marelli G6.
Je moet wel dezelfde ecu hebben, anders werkt het niet. Is de ecu al eens uitgelezen?[/quote]
Bedankt, helemaal duidelijk, ik ga hiermee aan de slag.
awa Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
