Peugeot 106: dynamo lampje blijft branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
ik heb een 106 gti waar het accu lampje blijft branden systeem laad netjes 14 volt dynamo is goed accu is goed maar blijft met draaiende motor branden veder geen storingen wat kan het wezen wie heeft er ervaring mee gehad
marcel v b
155 km
Dichtbij was er iemand met hetzelfde probleem.ontkoppel de stekker eens aan de dynamo.Bij contact op mag het acculampje niet branden.Brandt het lampje niet,dan is de fout bij dynamo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
