Peugeot 106: Peugeot 106 slaat niet aan, foutcodes 0036 & 01
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Mijn peugeot 106 slaan niet aan, ik heb deze toen maar uitgelezen en ik krijg de volgende codes:
0036: H02S Verwarming controle circuit (bank 1 sensor 2)
01: ECU: OC of kortsluiting naar massa
Heeft iemand voor mij een oplossing?
Met vriendelijke groet,
H.
help4276
470 km
geeft de transponder vrij om te starten, hoor je bij opzetten contact de benzinepomp enkele seconden draaien?
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
[quote=PEUGEOT TR]geeft de transponder vrij om te starten, hoor je bij opzetten contact de benzinepomp enkele seconden draaien?[/quote]
ik hoor de benzinepomp draaien, tot de injectoren krijgt die wel benzine maar hij krijgt geen vonk.
de bobine + krukaspositiesensor zijn vervangen maar er is geen verandering.
Gr. Hans
help4276 Topicstarter 470 km Reageer
Had een soort gelijk probleem dat ik mijn auto niet gestart kreeg met de reserve sleutel.
In mijn geval zit er een ingebouwde start onderbreker in mijn sleutel die was dus defect...
waar heb je mee uitgelezen?
ik heb hem niet uitgelezen, als je er vanuit gaat dat de cpu niet geactiveerd wordt zolang de startonderbreken aanstaat valt er ook niet veel uit te lezen..,, (dit weeet ik overigens niet helemaal 100%) dus ben ik gaan uitsluiten, begonnen met de sleutel en het contact.
gelijk goed gegokt.. was ik maar naar het casino gegaan;)
ik heb het tegen de ts
Hallo Hans,
Probleem is opgelost dus maar ik zie erkenning. Heb al 5,5 jaar een 106 op Lpg en loopt super tot op vandaag de dag iets onregelmatig loop met koude start soms.
Voor diagnose na de aankoop van de auto naar een ex peugeot monteur gebracht met de reserve sleutel .
Helaas ging hij er uren aan sleutelen omdat hij ook niet wist van de responder in de sleutel schijnbaar. Zelf wist ik destijds helemaal niets van af maar ondertussen wel. Via een vriend hoorde ik van probleem en heb hem de andere sleutel laten brengen want dat is het enige verschil wat er kan zijn. Start probleem had ik helemaal niet gehad. Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
