Een week of 4 geleden begon mijn probleem met stotteren en af en toe even wegvallen. Echter na een week met dit probleem veel hij helemaal uit, en kreeg hem niet meer gestart. De start motor gooit gewoon rond, maar hij slaat niet aan. Na ong. 20 min kreeg ik hem weer gewoon aan de gang. Na een kilometer of 10 viel hij weer uit... weer een aantal minuten later kon ik hem weer gewoon starten. enz enz.
Ik zet hem rijdend weg, en 5 minuten later doet hij het niet meer...
Op het moment van uitvallen gaat de toerenteller heen en weer, het geluid van de (lichten aan) veklikker hoor je dan zacht piepen.
Inmiddels heb ik al van alles vervangen, rotor verdeelkap - bougies - luchtfilter - bougiekabels - benzinefilter (meer omdat het echt nodig was)
Ik heb het volgende gecheckt. (toen hij het niet deed)
* Hij geeft geen vonk (bougie op metaal)
* Hij krijgt geen benzine (carb droog, geen inspuiting)
* De brandstofpomp loopt
* Startmotor gooit rond
* 5V spanning op de gasklepsensor (ECU)
* massa kabels overal in orde (visueel)
Het probleem is dus eigenlijk .. GEEN VONK EN GEEN BENZINE INSPUITING op het moment dat het probleem ontstaat.
Het begon klein met horten en stoten, maar is nu zo ver dat ik de straat net uit kom en dan al uitvalt.
Ik heb zelf het idee dat er; er iets met de ECU is, dit omdat ik geen vonk en geen benzine inspuiting heb.
Weet iemand welke typen ECU 's er in deze peug kunnen? ergens een site.. Heb er op de sloop één gezien, alleen van een '93 met een ander nummer, motor is exact hetzelfde.
Alvast bedankt voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Een andere gedachte zou het contactslot kunnen zijn. Lijkt mij overigens sterk i.v.m. de totaliteit van het probleem.
Succes
PS) anders alle sensoren loshalen, dan gaat de ECu over op B-programma. Is minder zuinig, slechts voor het milieu bla bla bla, maar dan kun je wellicht zaken gaan uitsluiten.
