Peugeot 106: olie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
hallo,
ik heb even 2 vraagjes,
1 : weet iemand hoeveel olie er in de motor moet ( inclusief filter ) en welke olie erin moet?
2 : de vacuumpomp lekt olie, is dit een veel voorkomend probleem?
b.v.d.
robin
NLchaosNL
895 km
al 17 jaar lid
Robin
Olie + filter = 4,75 Liter
Dat de vacuumpomp lekt kan ook een defecte afdichting zijn,ik meen dat door een O-ring zit.
Gr Stefan
aan de achterkant van de pomp zeg maar? der zitten 3 boutje sachterop en dan kan er een dekseltje af, daar zit die O-ring dan? want dat is zover ik zag waar de lekkage zit
en gaat er gewoon 10W40 in de motor?
en alvast bedankt stafen
NLchaosNL Topicstarter 895 km Reageer
[quote=NLchaosNL]aan de achterkant van de pomp zeg maar? der zitten 3 boutje sachterop en dan kan er een dekseltje af, daar zit die O-ring dan? want dat is zover ik zag waar de lekkage zit
en alvast bedankt stafen[/quote]
Ja, klopt.
Met een nieuwe O ring is mooier, maar met vloeibare pakking krijg je het ook wel dicht....
Beunhaas 10.880 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
