Peugeot 106: 106 2002 Loopt op 3 cylinders
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XSI
Hoi,
Verleden jaar heb ik een probleem gehad dat mijn auto niet normaal wilde rijden.
Bij het starten knallen en stoten en als hij dan warm was was het ineens weg.
De tip gekregen om mijn bobineblok te vervangen, heb ik toen ook gedaan, en het
probleem was weg.
Nu had hij het weer, wel minder erg, maar wederom mijn bobineblok vervangen,
maar hij loopt nog steeds als een natte krant, met dat nieuwe bobineblok erop.
Inhouden bij een bepaald toerental (vooral in de 3e versnelling)
en slecht lopen met koude motor. Net alsof hij maar op 3 pitten loopt.
Soms kom het dan ook terug als hij warm is.
Heeft er iemamd een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Patrick
Jolly Roger
1 bougie of een benzine-injector kapot?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
