Peugeot 106: remblokken
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
hallo wie weet hoe ik de remblokken in de klauw moet doen.
zit een tekening bij. eerst heb ik de sleuven tegenoverelkaar gedaan.
auto liep vrij. maar wat bleek net na de tunnel schiphol ging het erg ruiken.
woord ik daat uit me nest gebeld door klein zoon of ik maar ff wau komen.
en ja hoor rechter wiel liep zwaar. er af gehaald blok los gemaakt en weer naar huis zonder voetrem.
mijn vraag is hoe moeten ze nu zitten????? graag iemand die dat meer gedaan heeft. nu zitten de blokken
niet tov ellkaar wat is juist mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
Hoe kunnen wij hier dat weten?
Kom morgen bij me langs, verder per E-mail
Beunhaas 10.880 km Reageer
julie moeten het toch weten??? of die sleuven van die blokken tegenoverekaar zitten of niet> mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
Als professional moet je toch wel weten hoe je remblokjes verwisseld?? Naar huis gereden zonder voetrem?? Misschien beter naar een garage gaan...
hoi erwin ik weet wel hoe het zit maar die jongen had yzer op yzer zitten. dus aan de andere kant geen voorbeeld. kijk bij andere auto s doe ik dit meer oa opel renault ed . maar bij die peus heb ik dat nog nooit gedaan. van daar mijn vraag . moeten de sleuven van de blokken to elkaar of niet. is toch voor een professionalniet zoo moeielijk? of wel. mvg jaap
Volgens mij zijn de blokken links en rechts gelijk. Dus gewoon erin steken, het maakt niet uit dan of de sleuven tegenover elkaar zitten. Hoe kwam het dat de rem vast zat? Zijn de geleidepennen nog wel gangbaar, zou ik eerst controleren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
