Peugeot 106: 106 Diesel start soms niet (koud of warm)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5D
Een klant van mij heeft een 106 diesel.
Nu is het probleem dat de auto soms niet start.
Vervangen zijn de gloeipluggen, dieselfilter, dynamo, accu en gloeirelais.
Voor de rest heb ik de auto altijd in onderhoud en mankeert er verder niets aan.
Het startprobleem doet zich niet altijd voor, dat is het vreemde er aan. Rechtstreeks op de pluggen zit een led, als de wagen niet start, gloeit hij wel...
In de tank is de vlotter schoongemaakt, opvoerpomp zit er niet op dit model, dieselleidingen zijn doorgeblazen, geen lekke leidingen en geen lucht in het handpompje.
Het probleem doet zich zowel bij warme en koude motor voor, soms zelfs 5 minuten nadat de wagen is uitgezet.
Het is een model zonder startblokkering.
Iemand enig idee? (brandstofafsluitschakelaar???)
janbakker
4.245 km
brandstofpomp zelf
kleppen stellen !!!
peter 1.350 km Reageer
We zijn van plan om eventuele leidingen te gaan vervangen omdat er nu toch wel eens lucht in het handpompje schijnt te zitten.
Maar kleppen stellen???? Ik heb er al 2x naar gekeken, en de speling was goed (0,15 IN/0,30 EX +- van 0,08 volgens autodata). En bij een te grote/kleine speling zou hij toch altijd raar moeten doen? (leg eens uit, ben benieuwd, is me vaker verteld)
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
startmotor? er moet een bepaald toerental bereikt worden om de diesel te ontsteken en als dat niet bereikt wordt, doet hij het ook niet. Zijn alle aansluitingen wel schoon (stroom, massa) en zitten de accuklemmen wel goed vast ? Kun je zien of je wel brandstof (genoeg) hebt als de auto niet start ? Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Accu is nieuw, alle massa is nagekeken en lijkt goed te zijn, evenals de aansluitingen van de accupolen.
Op het moment dat de wagen niet start is het lastig om te controleren of hij wel diesel "genoeg" krijgt vanwege het feit dat hij mogelijk bij de volgende keer dat de sleutel wordt omgedraaid wél start...
hallo jan uitleg over kleppen stellen ik heb dit zelf een keer meegemaakt auto wil niet aanslaan meestal niet met koude motor soms warm als hij een klein poosje had gestaan. alles nagekeken via via te horen gekregen klepspeling
dit was toen echt niet goed klep blijft iets los staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
