Ik heb hier een Peugeot 106 XSI staan vermoedelijk de 1.4 van bouwjaar 1992 met +/- 190.000 op de klok
Met het probleem dat hij op 3 cilinders loopt.
Wat ik heb begrepen is dat het probleem als volgt tot stand is gekomen.
Op de snelweg wilde de auto niet harder als 180 (normaal 200), eigenaar trapt een paar keer vol op het gas.. gevolg een luide knal uit de uitlaat en een motor die nog maar op 3 cilinders loopt.
Nu ben ik gevraagd of ik het probleem op kan lossen.
Ik heb al gemeten met de stroboscoop en kom erachter dat cilinder 1 en 3 (linker helft bobine dis ontsteking merk: Valeo) de helft van het aantal vonken krijgen dan dat cilinder 2 en 4 (rechter helft bobine) krijgen. Naar aanleiding hiervan heb ik de bobine vervangen voor een nieuw exemplaar.
Alle cilinders kregen wel ongeveer (met het blote oog) evenveel vonken maar de stroboscoop flitste bij cilinder 1 en 3 wel minder fel dan bij 2 en 4 (dit dus met de nieuwe bobine Merk: Sagem) maar er veranderde niets aan de loop van de motor. Dus oude bobine er weer op en de nieuwe teruggebracht naar de Peugeot dealer is toch 140 euro zo'n bobine. Motor loopt dus nog steeds op 3 poten en een nieuwe bobine heeft geen verbetering opgeleverd. heeft iemand nog suggesties? deze zijn meer dan welkom.
De auto heeft geen Lambda regeling, kat-loos.
Met vriendelijke Groeten.
Tjalling
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
