Toen ik mijn Peugeot 106 kocht (plm. een half jaar geleden) gaf deze gelijk al problemen. Hij hield in en stotterde. Is toen 4 keer terug geweest naar de garage en na de laatste keer was het probleem zo goed als verholpen. Hij gaf alleen nog problemen als ik 'm stationair liet lopen, dan viel hij uit en was daarna niet meer vooruit te branden (bleef vaak 1 of 2 dagen zo).
Voor zover ik weet hebben ze bij de garage de bougieskabels, de brandstofpomp en het benzinefilter vervangen.
Een paar weken terug begonnen de problemen weer, hij hield steeds vaker in en viel vaak uit. Tot afgelopen week, toen wou mijn 106je helemaal niet meer starten.
Ik heb er een collega naar laten kijken, maar hij komt er niet uit dus hoop dat hier iemand een goede tip heeft!
Wat ie doet is: Auto vonkt wel bij het starten. Hij draait wel rond op de startmotor, maar slaat niet aan. Dit komt omdat hij geen benzine krijgt omdat de brandstofpomp het niet doet. Het probleem daarmee is dat de brandstofpomp maar 5-6 volt krijgt.
Wie weet waarom de brandstof maar 5-6 volt krijgt ipv 12?
Alvast bedankt!
Anette
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Haal hem maar eens los en kijk of de pootjes van het relais verkleurd zijn.
