Peugeot 106: klepstoters tikken weer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hallo allen .
ik heb het probleem dat de klepstoters van mijn auto beginnen te tikken . weekje terug 16 nieuwe stoters erin gezet icm elf 10W40 olie . het ging een paar dagen goed en nu begint hij zachtjes weer te tikken . dit doet hij bij warme motor en bij stationair toerental . als je even de motor rond 2000 toeren laat draaien is het weg , en komt hij rond stationair toerental dan begint hij weer . nu is mijn vraag , waar kan het nog meer aan liggen .of waar moet ik nog naar kijken .
Wederom alvast bedankt !
mvg. henri
Henri86
115 km
al 18 jaar lid
Is je (warme) oliedruk in orde?
John5711 5.025 km Reageer
juiste type olie filter?, volgens mij zijn er problemen mee als je geen originele filter gebruikt.
Warme oliedruk heb ik nog niet kunnen meten . ben druk bezig om ergens dus de juiste meter en toebehoren te krijgen. is blijkbaar haast nergens hier in de omgeving emmen te krijgen .Oliefilter heb ik bij een automaterialenzaak hier in de buurt vandaan , Van Acdelco.zit daar ook nog verschil in dan? zal dat ook eens proberen , bedankt!
Henri86 Topicstarter 115 km Reageer
ja gebruik even de zoek functie, er zijn inderdaad problemen met de oliedruk wanneer je geen origineel filter gebruikt!!!
hallo.
de oliefilter heb ik vervangen maar geen resultaat . heb bij de peugeot dealer eentje opgehaalt.
oliedruk heb ik ook eindelijk kunnen meten en hij heeft stationair 1.5 bar , en bij ong 3000 toeren 4 bar . dit moet toch in orde zijn ?
heb al te horen gekregen dat de cilinderkop zelf niet te best kan zijn maar wat zijn de meningen van jullie op dit forum?. en wat zou nou het probleem in de kop kunnen zijn wat het getik veroorzaakt. evt de openingen waar de stoters in zitten?
alvast bedankt!
henri.
is je motor niet te erg vervuild, waardoor de olie kanalen te krap zijn geworden??
je kan de motor spoelen en daarna olie en filter nogmaals vervangen, dan kun je beter 5w40 olie gebruiken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
