Hoi,
aangezien mijn auto op 4 juni 2008 een nieuwe d.riem en uitlaat krijgt, zag ik vandaag wat olie lekkage weg komen bij het spruitstuk.
Kan dit een pakking zijn wat tussen het blok en spruitstuk zit ?? en is dit duur om te laten fixen of kan dit van de cilinderkop komen ??
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Pakkingset zelf kost niet zo veel, het is alleen wel 'n uurtje of 4 werk. En dan moet ook de distrubutieriem er weer af, dus ze zijn dan al een eindje op weg.........
Het is in ieder geval een vaker voorkomend euvel bij deze motoren.
Gr.
