Peugeot 407: 13 polige stekker trekhaak
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
hallo ik heb een dertienpoliggen stekker voor een trekhaak gemonteerd
met een orginelen kabel set
en in laten leren bij de peugeot dealer
maar er werkt niets de peugeot daler zegt dat alles in orde is maar er werkt niets
ik heb een twinniload met verloop van 13naar 7polig heb deze onder een andere auto geprobeerd maar hier werkt alles
maar bij mij niet watis het probleem kan iemand mij helpen
b.v.b mijn dank
alex1958
al 17 jaar lid
kan best verkeerd ingeleerd zijn, dit moet op verschillende plaatsen gebeuren.....
Is de kabelset de juiste voor jouw wagen?
bij de kabelset zitten verschillende aansluitschemas voor de stekker zelf, hier geen vergissing gemaakt?
AR 67202 1.585 km Reageer
Toevallig niet vergeten om ergens een (hoofd) zekering bij te plaatsen, of draad vooraan bij/naast BSI aan te sluiten?
hans4074 28.090 km Reageer
idd, sommige modellen moet je een zekering van 30A bijplaatsen.... niet zeker of dit bij de 407 was...
ingeleerd of niet, hij moet sowieso werken. dus idd de beschrijving nog maar eens goed nalopen. er zijn 407 types waar er in de zekerkast een zekering bij geplaatst moet worden, dit staat soms een beetje moeilijk omschreven.
harry4203 39.580 km Reageer
hallo
ik heb zojuist mij stekker
opengemaakt en er zat een draad verkeerd aan gesloten
heb hem verwisseld en het werkt nu perfect bedankt voor al jullie moeite
en tot een volgende keer
groeten alex
alex1958 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
