Ik ben al een tijdje bezig met een 307sw met een 1.6 hdi motor.
Motor gaat tijdens doortrekken vanaf 3000 toeren hakkelen en stoten, ook valt de motor in noodloop en geeft in het display emissie storing aan.
Na uitlezen was er eerst storing P1113, sinds vandaag ook P0087.
Dieselfilter is onlangs vervangen, luchtfilter, olie en filter, ook is er een toevoeging aan de diesel gedaan, niets helpt.
Vandaag alle dieselleidingen gecontroleert op lekkage en tevens een defecte gloeiplug vervangen.
Een week geleden is ook de katalysator/roetfilter vervangen en de roetfilter-druksensor.
Misschien iemand die me op weg kan helpen?
P1113 geeft ook aan dat de rail druk te laag is volgens mijn gegevens
controleer de brandstofslangen welke over het kleppendeksel lopen willen wel doorslijten. Dit is lastig te zien, met een spiegeltje of goed voelen bied vaak uitsluitsel. (wel eea aan kappen en inlaat buizen demonteren).
