Vandaag aan de kant komen te staan met de 407.
Op de snelweg begon de auto hevig te bokken, raar geluid bij de turbo, Bij het vragen van vermogen een stevige fluit en bij het loslaten van het gaspedaal een soort afblazend geluid van de turbo. Net alsof er een dumpvalve gemonteerd zit.
Kilometerstand is 230.000km, roetfilter is nog niet vervangen Egr zit een plaatje tussen met een 8 mm gaatje (nu ongeveer 40.000km) onlangs nog gedemonteerd en schoongemaakt +/- 5000km geleden.
Kan het roetfilter een oorzaak zijn van bovenstaande symptomen? verstopt filter, teveel tubodruk waardoor de wastgate klep wordt opengezet?
Wellicht is er iemand anders op het forum welke een soortgelijk probleem heeft gehad en reeds is opgelost.
Hoor het graag.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
