Peugeot 407: kofferbak wil niet meer open
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn kofferbak wil niet meer open, niet met ab en niet met knop. Zekering is het niet. Weet dat er een palletje moet zitten om hem van binnenuit te openen, kan hem niet vinden. waar moet ik deze zoeken?
megens2
115 km
al 15 jaar lid
Je moet op zoek naar een ca. 3mm gaatje in het slotmechanisme aan de klep. Het gaatje zit aan de kofferbak zijde van het slot en het kan zijn dat de klepbekleding er net voor zit. Heb je het gaatje gevonden dan steek je een klein voorwerp, zoals fittingschroevendraaiertje, boortje, spijker o.i.d. in het gaatje en dan beetje "roeren" totdat het slot opent. Het palletje zit dus achterin het gaatje.
hans4074 28.090 km Reageer
Beste megens2?
Er zijn vast wat draden beschadigd in de kabel doorvoer rubber links. om binnen uit te openen zit in een klein gaatje in de slotvanger dus in het midden waar de koffer in valt
succes
jan-willem
Bedankt voor jullie reacties.
Kofferbak open gekregen. Bleek meerdere storingen te hebben: oa verlichting achter, kofferbak verlichting, richtingaanwijzers. Stekkertje aansluiting kabels in zekeringruimte kofferbak (links) zat wat los. probleem opgelost
megens2 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
