Sinds een paar weken een probleem met mijn 205 CTI 1.9 (XU9J1, 105 pk).
De auto motor slaat tijdens het rijden spontaan af.
Meteen proberen te herstarten wat meestal na een aantal pogingen en even wachten lukt.
Motor stottert ook in de hoge toeren, m.n. belast.
Kan soms wel 12 km rijden en dan slaat ie af. toerenteller batst in 1 keer naar 0.
Direct starten slaat ie niet aan maar start wel. even wachten en dan doet ie het vaak weer waarna ik weer een stuk kan rijden.
Boven de 3500 toeren gaat ie horten en stoten. (net of ie op volle belasting te weinig stroom krijgt)
Zelf een beetje aan bekabeling bobine zitten morrelen en alle stekkers los gehad en weer geplaatst.
Vervolgens deed ie het 3 dagen zonder problemen en toen ineens was het er weer.
Ik kan alles wel gaan vervangen maar heb niet het idee dat dat gaat helpen.
Heb namelijk meerdere soortgelijke problemen gelezen waarbij onder andere wordt gesproken over de BDP sensor maar de definitieve oplossing of hoe het afgelopen is kan ik niet vinden.
Wat doet een BDP sensor en kan dit inderdaad het probleem zijn?
Nog even...
Wat me ook opvalt is dat de oliedrukmeter (die niet werkt want staat normaal altijd links in de hoek) bij het contact omdraaien vol rechts in de hoek gaat staan waarna de wijzer weer links in de hoek staat op het moment dat de motor loopt.
Is iets wat me opvalt sinds de problemen zich voordoen en kan me niet herinneren dat de wijzer voorheen ook rechts in de hoek stond bij het contact omdraaien.
Dit heeft er wellicht niets mee te maken maar viel me wel op.
Weet iemand waar ik het zoeken moet?
Alvast dank voor jullie reacties.
Oliedrukmeter? Het werken aan de 205 is voor mij alweer eventjes geleden, dus wellicht zit ik er helemaal naast, maar ik denk dat het een olie-niveaumeter moet zijn, die op contact aangeeft of het olieniveau in orde is??
