Peugeot 206: 206 1.4 benzine 2001 Help...
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goededag allemaal.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ik zit met het volgende probleem.
Tijdens het rijden gaat opeens de motormanagement lampje branden en dan begint de auto heel erg te stotteren en te roken (best veel rook).
En als ik de motor uit doe en de contact helemaal uit doe dan gaat er in de motoruimte aan de bestuurderskant in een soort zekering/relais kast een relais veel herrie maken en dit stopt pas als ik de motor weer aan doe. ik heb nu tijdelijk de puls pool los gehaald zodat de relais niet verbrand.
De auto is zaterdag naar de garage geweest en daar hebben ze de bobine vervangen van het merk elektrofill er zat sagem in, en de gaskleppenhuis is gereinigd,en er is injectorreiniger toegevoegd aan de tank.
Maar het probleem was toen hij bij de garage was deed de auto het perfect.
Wie kan me helpen??
Alvast Bedankt
wa22
950 km
Is het een rechthoeking relais en bruin van kleur?
Maak de aansluitingen van het klapperende relais eens schoon met elektro cleaner.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor u snelle reactie.
Ik had de zekering/relais kast in de motor ruimte geopend maar zag alleen zekeringen.
En de herrie komt eronder vandaan ,in de box zegmaar zitten twee soort luidspreker achtige gaten en daar komt de herrie vandaan.
Ik zat net zo te denken kan het niet een injector zijn die defect is en dat op een of andere manier de relais blijft aanspreken?
alvast bedankt
wa22 Topicstarter 950 km Reageer
Lijkt me stug wat je denkt. Het relais hoort uitgeschakeld te zijn als je het contact af zet.
Kennelijk zit er ergens wat niet goed in een kabelboom of de zekeringenkast.
Ik zou de dealer er naar laten kijken.
ja is goed morgen ga ik naar de dealer toe en laat dan wel even weten wat hun gevonden hebben.
bedankt weer.
[quote=oldford]Lijkt me stug wat je denkt. Het relais hoort uitgeschakeld te zijn als je het contact af zet.
Ik zou de dealer er naar laten kijken.[/quote]
bedankt weer.
