Peugeot 206: merktekens distributieriem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
kan iemand mij vertellen hoe merktekens moeten staan,voor het vervangen van de distributieriem.
boeff
155 km
al 17 jaar lid
wat voor motor ?....
Ja..gaarne motorcode.....er zijn er zo veel van die 206..met elk een andere motor...
Ohh als je die niet weet..ga eens naar :
www.rdw.nl
daar kun je de gegevens vrij opvragen ...online....kost niks...
techniek16 675 km Reageer
de motor 1.4
boeff Topicstarter 155 km Reageer
Zie RDW....daar vindt je meer gegevens...zoals we al zeiden....gaarne motorcode..
hoi hier frank het is dan een tu motor en daar zit als je naar de voor kant van de auto kijkt een borg pen gat in de motor blok die dan weer naar de vliegwiel loopt en je het vleig wiel blokeert en er zit een kat in de nokken as tandwiel en in ilinder kop kan een m10 bout in de rien moet ongeveer 35 seem hebben
frank09 175 km Reageer
