Hallo.
Nadat de 206 is verlaagd voorzijde dmv veren en orginele dempers.
Achterzijde dmv torsieas verstelling en nieuwe koni geel demper heb ik een probleem.
Zodra ik tegen de achterwielen begin de tikken hoor je de torsiestaven rinkellen/rammellen/metaal op metaal geluid.
Het geluid hoor je ook waarneer je over een klinkerweg rijdt of over tramsrails heen, een kuil in de weg
iets te hoge witte strepen enz enz. Het geluid is goed aanwezig, met ramen dicht hoor je het ook duidelijk van achter komen...
Ik heb zelf de uitlaat al na gelopen in gedachten dat deze ergens tegen aan kwam, die komt nergens tegen aan en is ook nog geheel orgineel.
Het bedrijf die de auto verlaagd heeft heeft zelf dit probleem nog nooit mee gemaakt, hij is pas geleden terug geweest
en is alles opnieuw nagelopen. Hierbij werd geen speling gevonden op de as of andere opmerkelijke dingen.
Kwa weg gedrag merk ik niks aan de auto, deze ligt gewoon erg strak op de weg en is redelijk hard geveerd.
Mijn vorige 206 was een 1.4Hdi die op de zelfde wijze was verlaagd, deze had echter geen last van dit probleem.
Klinkt dit bij iemand bekent in de oren ?
Hier een filmpje met het geluid:
http://members.casema.nl/jeremy85/MOV030...
Bedankt!
Jeremy
Heb ik een keer gehad met een 206 gti.
Daar was dan ook een kering versleten zodat er water bij de lagers kon komen en de lagers dus kapot waren.
dat maakte toen ook zo'n klapperend geluid.
Zou toch maar weer even terug gaan naar dat bedrijf want daar is iets mis gegaan.
Succes
