Peugeot 206: 206 1.6 (bj2000) start niet.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V
de 206 van mijn schoonzus start niet. Startmotor gaat prima rond. Benzine komt tot aan injectoren. Vonken doet ie. Dus injectoren. Lijkt erop, dat deze geen signaal krijgen om te werken.
Startrelais onder de ecu schakelt prima. (tijdens starten klikt deze en heb hem ook buiten de auto getest). Sensor bij vliegwiel is vervangen door dealer. Sensor boven op de versnellingsbak is getest, en lijkt ok.
Heb het idee, dat de startblokkering voorkomt, dat de injectoren hun werk doen. Dus dit zou met de sleutel te maken kunnen hebben. Reservesleutels getest, maar helaas. Ook opnieuw inleren van sleutel had geen effect. (problemen begonnen, toen mijn schoonzus perongeluk de sleutel, samen met een defibrilator in een tas had gehad. Wellicht dat de accu's/magneten in deze defibrilator schade kunnen aanbrengen aan de sleutel?)
Wie heeft er een idee, wat dit kan zijn? Ik ben een beetje door mijn standaard testjes heen nu.
Roy wilms
RoyW
60 km
al 13 jaar lid
Roy,
krijgen de injecoteren wel spanning op de stekker?
Nee, zojuist even gemeten op 1 van de stekkers.
Roy
RoyW Topicstarter 60 km Reageer
Niemand die me met dit probleem kan helpen?
Roy
De voeding voor de injectoren komt volgens mij vanaf het dubbelrelais. Dubbelrelais hangt onder de plaat waar de ECU op gemonteerd zit links in de motorruimte thv de motorsteun (als je voor de auto staat).
hans4074 28.090 km Reageer
