Hallo
Ik heb bij deze de distributieriem vervangen vervolgens wil de motor niet meer aanslaan, de riem met speciaal gereedschap vervangen dus die staat op tijd. Vervolgens de kabelboom gecontroleerd die voor de distributiekap langs loopt uit elkaar gehad is allemaal heel hij vonkt ook wel maar heb het idee dat ie de injectoren niet aanstuurd.
Nu wil ik de spanning op de computer meten maar heb geen juist schema van deze auto kan iemand mij daar aan helpen. Ik heb ook de dodemansknop al ingedrukt. Ook zat er onder de zekeringkast bij de pedalen een stekker die verbrand was die heb ik vervangen de print gecontroleerd kon geen problemen visueel vinden af en toe slaat de auto aan maar moet hem dan op 3000 toeren houden anders valt ie direct weer uit.
Wie kan mij helpen aan een schema of een andere oplossing
Bvd Peter
