HULP GEVRAAGD
sinds kort een peugeot 206 cc na een heerlijk toertje met het dak open , sluit hij niet meer na terugkomst. Nog niet veel gecheckt, maar voor ik zelf ga kijken en het wiel opnieuw ga uitvinden hebben jullie misschien bruikbare tips ?
Zou het een zekering en/of relais kunnen zijn ?
Is er een reset mogelijk ?
In de display in het midden van het dashboard zie je schematisch de deuren afgebeeld als ze per ongeluk open staan, op het moment dat ik de knop van de kap bedien om hem te sluiten gaat het deur streepje van rechts achter knipperen natuurlijk is er geen rechter achterdeur dus lijkt te verwijzen naar de kap kan dit soms een sensor zijn of iets dergelijks die een fout aangeeft ?
Ik heb wel al geprobeerd de kap handmatig te sluiten volgens de instructie, echter dit lukt niet omdat het touwtje waarmee je de hoedenplank ontgrendeld en daarna weg klapt, ontbreekt en ik dus de hoedenplank niet weg krijg en dus daar ook niet verder kom.
Ik hoop dat iemand wat tips heeft, mocht ik onduidelijk zijn geef het, maar aan dan probeer ik het zo goed mogelijk te verduidelijken.
Bedankt vast voor de hulp
te wissen/resetten, in het beste geval werkt het dan weer,
bij de dealer weten ze wel wat de oorzaak en eventuele oplossing is.
Dit systeem is te complex om zelf aan te sleutelen.
