Peugeot 206: 206 cc dashboard
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Mijn kennis heeft een 206 cc, maar ze heeft problemen met haar dashboard
alle lampjes gaan knipperen en geen enkele meter doet het dan.
Ik had daarna de accupool losgetrokken en toen deed alles het weer
Wat kan de oorzaak zijn want het komt steeds weer terug
Alvast bedankt
fazer78
190 km
al 17 jaar lid
Geen communicatie tussen het instrumentenpaneel en de BSI.
Of de communicatiedraden liggen ergens aan elkaar of aan massa.
Of gewoon het instrumentenpaneel stuk .
Of er zit een verkeerde aansluiting bij de radio Of Of Of en ga zo maar door.
oldtimer
24.360 km
okay
dus een hoop uitzoek werk
fazer78Topicstarter
190 km
Waarom? zit er een aftermarket radio in, haal die er dan maar eens tussen uit ;)
dus, met andere woorden
probleem kan in de radio zitten ???
fazer78Topicstarter
190 km
als er een andere radio dan orgineel in zit, KAN het de oorzaak zijn.
er zit een orgineele radio in
maar ik zal radio eruit halen en dan kijken wat ie doet
het vervelende is dat het niet constant is
fazer78Topicstarter
190 km
