Deze Peugeot met airco en een enkele koelfan wordt niet aangestuurd,ook niet als de airco wordt aangezet.
Oorzaak beide relais langs koelventilator worden niet aangestuurd,volgens schema Autodata zit er een stuurmodule op het linker voorscherm.
Hier zit wel een stekker welke rechtstreeks van de relais bij de koelfan afkomt,echter geen module!!
De auto is van eerste eigenaar,18000 km gelopen en heeft eerder nog nooit file gereden,dus nooit een probleem gehad.
De Peugeot dealer meent dat dit type een module heeft,dus die heb ik alvast besteld
Wie weet of er 1 of 2 stekkers op deze module komen?
want in de stekker welke van de relais afkomt zit geen voeding in,dus volgens mij is hier tijdens productie het een en ander fout gegaan.
Stuurmodule gevonden,zat inderdaad waar jij zij. De auto heeft in 2005 voorschade gehad,hierbij is de koelfan met bedrading vervangen door een met de verkeerde stekker aan,deze is vanaf toen niet meer angesloten geweest.(de bedrading was weggemoffeld onder de koplamp)
De stuurmodule geeft geen aansturing meer op de oorspronkelijke bedrading, dus ik denk zat deze bij de aanrijding defect is geraakt door kortsluiting omdat de ventilator bedrading vernieuwd heeft moeten worden.
Ik ga morgen eens met de nieuwe module meten.
Gaat bij jouw 206 met de airco aanzetten de langzame of harde stand van de ventilator draaien?
opgelost, module vernieuwd alles werkt weer.
ik denk dat er kortsluiting in de ventilatorbedrading heeft gezeten tijdens de aanrijding
Deze stuurmodule zit in het hoekje motorruimte achter de linker schokbrekerpoot. (gezien van achter het stuurwiel) Zo'n beetje onder het linker RW mechanisme. Afmeting geschat: 70 x 40 mm, zwart kastje met 1 grotere zwarte stekker met een rode ontgrendel-lip.
Althans, daar zit hij bij mijn 206 TU3JP van 1999 met ongeregelde airco.
hans4074build
speed28.090 km
