Peugeot 206: koelfan slaat soms niet in
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo ik heb een 206 gti uit 2001 staan waar de koelfan af en toe niet inslaat .
Het is een auto met airco hij doet het soms weken wel en dan loopt hij soms weer warm tot koken toe.
pim tilmans
265 km
al 17 jaar lid
vaker slechte contacten bij de ralais langs de koelfan aan de voorzijde (achter het rechthoekig dekseltje met de 3 drukkers)
de stekkers zagen er wel redelijk uit , ik heb ook al eens de relais omgewisseld en de spoel , onder voor de radiateur gewisseld.
Zijn van deze spoel ergens de weerstanden op te zoeken zodat ik deze eens door kan meten.?
Ik heb toevallig nu met een 206 GT het probleem dat de fan blijft lopen . Maar hier denk ik dat het relais blijft plakken .
pim tilmans Topicstarter 265 km Reageer
de spoel is gewoon een voorschakelweerstand voor de langzamere stand,net zoals bij een kachelmotorweerstand
Inderdaad er zat inderdaad een kabelbreuk in de relaishouder voor in het front. Nieuwe stekkers erop gezet en en fris relais en nu werkt alles weer naar behoren!!!!
Nu aleen bij die andere gaan kijken waarom hij blijft lopen maar daar zal het relais wel blijven plakken.
