Peugeot 206: 206 diesel - vervroegingsklep
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: WJZ / DW8
Heb een 206 1.9 diesel binnen die stationair en op toeren nogal rookt.
Volgens mij wordt de elektronisch vervroegingsklep niet aangestuurd.
Weet iemand waar het stuurapparaat zit ? en de klep hoort toch even te ratelen als je de auto op contact zet?
WJZ motor die moet je toch ook uit kunnen lezen?
Alvast dank.
Karel6115
1.720 km
Het zal over een DW8B gaan. De B betekend dan dat er een EBE (stuurapparaat) aanwezig moet zijn, en die zit bij 206 tussen tussen Rv koplamp en R veerpoot in de motorruimte. Dat is toch niet zo moeilijk te vinden?
Bij op contact zetten hoort de elektroklep vervroeging inderdaad even te ratelen.
Een DW8B is uit te lezen, dus misschien handiger/verstandiger om hier mee te beginnen, want bij defect aan elektroklep vervroeging zou je een brandend m.m. lampje moeten hebben, maar daar praat je niet over in je vraag?
Distributie-timing al gecontroleerd?
hans4074 28.090 km Reageer
1 cilinder minder compressie - krom drijfstang - waterslag gemaakt.
Karel6115 Topicstarter 1.720 km Reageer
