Peugeot 206: auto stottert regelmatig
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb al een tijdje last van dat mijn Peugot 206 stottert.
meestal begint dan het motordiagnoselampje te branden.
sinds vorig jaar heb ik diverse keren problemen mee gehad en diverse reparatie's laten uitgevoeren, o.a een nieuwe gasklep, gasklepsensor
de garagehouder zij dat het nu opgelost is/was.
maar jl. week (net 2 dagen terug van de garage) reed ik gewoon en begon hij weer te stotteren en viel de motor terug,
je kon schakelen wat je wou maar de auto kwam niet meer vooruit,
heb onder het rollen even van contact afgezet en daarna de auto weer gestart en het probleem was weer verholpen.....
nu brandt het motordiagnoselampje af en toe en je merkt dat de auto dan hier en daar wat stottert....
wat kan het probleem nu weer zijn....
edbe
425 km
Eerst uit laten lezen door de dealer. Dan weet je waarom het lampje aan gaat. Zonder foutcode is het zoeken naar een speld in een hooiberg.
Klinkt als een of ander probleem met de verbranding die weg valt. Dan wordt er een injector uitgeschakeld en mis je vermogen.
De motorcomputer schakelt die injector uit om je dure katalysator te beschermen die anders heel gauw kapot zou zijn.
oldford 117.985 km Reageer
de auto is naar de Peugot dealer geweest en
ze vertelde me dat de gasklep (wat vernieuwd was door een neutrale garage) die is nu ingeleerd en tot nu toe loopt ie zonder problemen...
nu afwachten....
edbe Topicstarter 425 km Reageer
hij storrert weer :evil:
ben nu bij een Peugot dealer geweest en ze hadden hem aangesloten.
ze hebben hem uitgelezen op foutcode en er kwam geen foutmelding uit.
ik heb hun wel verteld dat er een nieuwe gasklep op zat.
ze vroegen mij of deze was "ingeleerd" maar dat weet ik niet,
en ze zouden hem nu instellen en ik moest ermee rondrijden en zodra hij weer stottert weer terug komen, dus gedaan.
hij is weer aangesloten en weer geen foutmelding ???
omdat ik nu wat krap bij kast zit, wordt deze pas later gemaakt.
nu vraag ik me af wat kan het nu dan zijn ??
zoals oldford al aangaf,zou ik ook eerst maar eens het verbrandingsproces controleren... is het bobineblok al gecontroleerd? die willen nog wel eens door slaan als ze warm worden...
zal eens ernaar kijken, is er geen schema voor de P206, weet niet precies waar die bobine uithangt ?
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem met mijn 309 1.4 motor. Zou graag willen weten wat het is. Bekabeling van bougies en bougies zijn half jaar oud.
Groetjes,
David
weet iemand waar de smoorklephuis en stekker van de P206 zit ??? een afbeelding of iets dergelijks, bvd
het probleem heeft zich een tijdje niet meer voor gedaan..........
