Peugeot 206: Slecht lopen 206
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU1JP
Goedendag,
Auto loopt stationair slecht ,met rijden geen probleem !
UItgelezen code's zijn :
1 P1327 Registratie van geintegreerde ontstekingsfase
2 P0170 Brandstofdruk/conditie storing (bank 1)
Iemand hier ervaring mee ?
Alvast bedankt
Dennis Walgreen
dndclassics
405 km
Controleer de injectors eens op weerstand. Weerstand moet rond de 13.8 ohm per injector liggen.
hans4074 28.090 km Reageer
Ga ik morgen gelijk even doen !
dndclassics Topicstarter 405 km Reageer
als ik me niet vergis was de storing van geregistreerde werkingsfase te wijten aan de soft van de motorebe, soft af fabriek was destijds bij stationair zo mager afgsteld ivm emissie en homologatie dat ie stationair ging schudden en slecht draaien. Zou eens proberen met nwe soft
LTFT waardes (EOBD) al eens bekeken?
4 Gastest goed?
Compressie al eens gemeten?
Klepspeling goed?
Goeie brandstof reiniger geprobeerd?
Gasklephuis reinigen?
Niet ergens een vacuum lek?
Bougies goed?
Juiste type bougie?
Oiram
Bedankt zover .
Het verhaal is :
Auto binnengekomen met defecte distributie snaar( tanden eraf ).
Nieuwe snaar gemonteerd ,en liep weer als een nieuwe (bijna )
Weet niets van de onderhouds historie,als hij deze al heeft gehad .
Kan best zijn dat de auto dat al had voor dat hij bij ons binnenkwam ,klant is er niet heel duidelijk over !
HIj start perfect ,maar gaat na 30 sec een beetje zagend lopen .
Geen vacuumlekkage ,distributie op tijd ,gasklep gereinigd,map sensor .,klepspeling goed iets te ruim zelfs .
Ga eerst even 2 weekjes op vakantie kan ik er rustig over nadenken !
Vr gr
Dennis
En hoe is de compressie, zoals Oiram al vroeg?
Ga ik morgenochtend nog even kijken !
Maar loopt keurig op 4 cylinders bij het starten ,en pas na ca. 30 sec slechter lopen !
