Peugeot 206: Raar geluid aan de achterkant 206 quicksilver
Ik heb het volgende probleem. als ik de bocht om ga zowel links als rechts hoor ik geklunk ergens aan de achterkant vandaan komen. Kan iemand mij hierbij helpen.
Mvg Eric
EvZ01
65 km
ik zou eerst de achter banden controleren want als daar iets plaats op zit hoor je dit geluid.
wij noemen dat gecupte banden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Wat houd dat precies in gecupte banden, ik heb namelijk geen iedee wat dat inhoud.
Het geluid klinkt ook metaal achtig.
Groetjes Eric
EvZ01 Topicstarter 65 km Reageer
De achteras heeft torsie-stangen. Er loopt een torsiestang door de achteras. De uiteinden van die stang zitten vast aan houders. De houders zie je zitten als je net vóór het achterwiel/band kijkt. Het zijn een soort langwerpige platen/plaatjes die aan de draagarmen La en Ra vastgezet worden d.m.v. een boutje aan de draagarm. Staat er toevallig niet 1 van de boutjes L of R los? Draai de boutjes er NIET uit!
hans4074 28.090 km Reageer
Dat zou ik even na moeten kijken maar dat morgen avond pas op zijn vroegst, Ik laat het wel weten als ik gekeken heb.
Klein vraagje waarom mag ik die bout er niet uit halen?
Groetjes Eric
Als de wagen op z'n wielen staat, of op 1 achterwiel staat (andere zijde bijv. opgekrikt) is de torsiestang belast, dus staat dan onder spanning. Zou je dan de bout er uit draaien, dan is de kans groot dat de plaat verspringt of verdraait. Is op zich niet zo'n probleem, maar dan moeten beide A-wielen vrij hangen, zodat de spanning van de torsie-stangen nagenoeg neutraal is.
Om bij die bedoelde bout te komen, zal vermoedelijk het wiel er af moeten, want zit net achter de band.
Hoi Allemaal,
Ik heb net gekeken bij de auto, Ik heb de torsie stang gevonden die langs de achteras loopt en deze zit goed vast. je ziet de bout zitten aan de kopsekant bevestigd an de draagarmen. iemand nog een iedee wat het dan zou kunnen zijn
