Peugeot 206: 206 Dimlicht en dashboard verlichting knippert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Wanneer ik s'avonds rij met de auto zie ik de het dashboardverlichting en mijn dimlichten knipperen/flikkeren. De ene meter knippert/flikkert deze harder dan de andere meter die ik rij. Als ik stil sta dan doet alle verlichting het gewoon prima.
Laatst een apk beurt gehad en gevraagt of zij er naar konden kijken maar ze konden niks ontdekken. Helemaal door gemeten.
Iemand een idee wat het kan wezen?
chris14
115 km
Is het knipperen toerental afhankelijk ? Dus als je stil staat en dan gas geeft beginnen de lampen dan ook te knipperen ?
Niet dat ik weet. Dat zou ik dan vanmiddag even moeten uittesten.. nouja vanavond wanneer het wat donker is ;)
chris14 Topicstarter 115 km Reageer
Bij stil staan en gas geven dan gaat de verlichting ook knipperen..
Stekkertje op dynamo kun je nog controleren. Anders grote kans dat dynamo zelf de boosdoener is.
hans4074 28.090 km Reageer
Lijkt inderdaad op een probleem de de dynamo. Waarschijnlijk is de gelijkrichter defect, hierdoor heb je geen nette boordspanning.
Oke! Gaan we die eens vervangen.
Bedankt!
