Ik heb mijn 206 een tijdje geleden gekocht met 155.000 km. Ik heb hem gekocht van iemand, die erg zuinig reed, en vooral geen toeren maakte en veel terug schakelde, hij reed de tank helemaal leeg.
Er is veel onderhoud aangedaan, met 154.0000 distributieriem, waterpomp, uitlaat (van voor tot achter), klepstoters en olie vervangen.
Nu is er van alles aan de hand, het is begonnen na het hoge druk wassen van de auto. Hij hield in en stotterde daarna was het weg, ik dacht van het vocht van het wassen.
Na een tijdje begon het opnieuw, de tank was bijna leeg, dus ik dacht erg vervuild, wynn's injectie reiniger er in en half vol getankt. Prima geen enkel probleem meer. Tot dat de tank weer op 1 kwart stond, weer inhouden, wisselde toeren, zomaar afslaan bij gas los ( aanrijden bij rood stoplicht).
Weer een flesje wynn's erin en aardig vol getankt. Probleem bleef, zodra hij bij 1 kwart kwam werd het erger.
Getankt met Shell V-power, alles weer perfect geen problemen meer.
Nu sinds 3 dagen weer problemen, tank 1 kwart dus weer V-power getankt, probleem niet opgelost.
Hij start perfect, dan na 2 min beetje pingelen in toeren, daarna stabiel. Trekt super goed op de snelweg, dus geen enkel probleem.
Nu heb gezien als ik korte stukjes rij, en het vochtig weer is dat hij raar gaat doen. Als de toeren onregelmatig zijn, geeft hij ook een witte rookpluim. Nu loopt hij op 3 cilinders, dus uit gedaan en weer starten en dan is het weer weg en loopt hij goed. De olie is goed, koelvloeistof is ook goed, motor wordt niet warm, branden geen lampjes. De rook ruikt naar niks, naar mijn mening geen koppakking want dan was de koelvloeistof wel minder geweest en temperatuur hoog. Hij doet het voornamelijk als het veel heeft geregend.
Wie weet wat er aan de hand is?
Stekkerverbindingen bv.
Anders eens uit laten lezen , of er iets aan foutcodes is opgeslagen.
