Peugeot 206: 206 hdi oliefilter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
Hallo! Ik heb altijd benzine auto's gehad ouder dan 20 jaar en kluste daar zelf nog wel eens wat aan, gewoon de kleine onderhoudszaken.
Sinds kort heb ik een peugeot 206 hdi 1.4 (diesel dus) en onder de motorkap ziet het er toch allemaal een stuk compacter en afgeschermder uit dan die oude auto's.
Nu wil ik zelf wel m'n olie verversen en bijbehorend filter.
Je voelt 'm al aankomen: waar zit het oliefilter? Ik ben er wel achter dat het niet meer zo'n draaifilter is.
Moet ik eerst nog een bepaalde afscherming van de motor afschroeven om er uberhaupt bij te kunnen? En zijn er nog andere dingen waarop je moet letten bij verversen van olie bij deze auto?
Alvast bedankt!
Iesje
Het filter is een los element/patroon en zit in een filterhuis beetje vooraan en schuin naar beneden staand tussen accu en motorblok. Je hoeft in principe alleen het eerste stukje luchtinlaat vanaf expansietankje te verwijderen en dan m.b.v. een lang(er) verlengstuk voorzien van knie-stukje met daarop een dop 27 het filterhuis los te draaien.
Het beste is om de motor eerst op bedrijfstemp te rijden en daarna een 10 tot 20 min. te wachten alvorens olie af te tappen. Draai, na het verwijderen van de aftapstop, het filterhuis los en trek het filterelement eruit zodat de daarin aanwezige olie ook via het carter afgetapt wordt. Vanzelfsprekend nieuw carterstop-ringetje en een nieuwe rubber O-ring plaatsen op filterhuis met beetje vet of olie eraan. Filterelement eerst in motorblok plaatsen i.v.m. "piemeltje" aan filterelement en dan het huis erop draaien en vastzetten. Hoeft beslist NIET met geweld vastgezet te worden...vast = vast.
Gebruik een juiste olie specificatie. 5W40 CF B3
hans4074 28.090 km Reageer
