Ik heb een 206 1.6 16v op lpg binnengekregen en deze loopt slecht op LPG. (190k op teller)
Als de motor koud is, wil ie helemaal niet goed lopen op lpg beneden de 2000 rpm.
Als de motor warm is houd ie erg in rond de 1800 rpm en slaat af als je in een keer het gas los laat.
Op benzine wil ie ook wel es afslaan als je hm in een keer van het gas haalt, maar het is niet vergelijkbaar met LPG.
De gasklep/stappenmotor ga ik schoonmaken, maar ik verwacht niet dat het gedrag op LPG daarmee weg is.
Ik heb de auto uitgelezen en gereset.
Deze foutmeldingen zaten er in:
P0121: Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0420: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2192 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Volllast
P3013 ?
P3014 ?
MAP, lambda sondes leken goed te reageren op OBD.
De temperatuur op het dashboard leek niet goed omhoog te komen; op OBD wel.
Nu heb ik niet veel ervaring met LPG, dus wie heeft er een hint?
P0121 ook, volgens mij is dat dan Motorized throttle coherence 1/2.
P0420 - Katalysator kapot.
Klinkt alsof het mengsel op LPG niet goed is (te arm waarschijnlijk) en daardoor is de kat mogelijk ook kapot gegaan.
Mager mengsel kan misfires veroorzaken, alsmede lekke kleppen en dat soort dingen.
Lees met EOBD eerst de Long Term Fuel trim uit (Live data, Pid 7) en plaats de waarde.
Dan op benzine zetten en met EOBD foutcodes clearen (of ze er zijn of niet). Dat zet ook de leerwaardes terug.
Dan proefrit op benzine. Wederom Long Term Fuel trim uitlezen en plaatsen.
Dan een stukje rijden op gas en wederom die Long term fuel trim uitlezen.
Kun je een 4-gas meting doen? Kun je lekverliezen meten (vanwege de lekke kleppen)?
Ik zou de voorste lambdasonde demonteren en kontroleren of deze niet verbrandt/gesmolten is.
Daarna kat eronder weg en alle losse stukken er uit halen. Hoe ziet die eruit?
Met gasklep schoonmaken hef je foutcode P0121 nog niet op. Ik vrees voor een nieuw gasklephuis.
