Peugeot 206: auto vonkt niet en krijgt geen benzine
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
auto start wel slaat niet aan heeft geen vonk en krijgt geen benzine
heb dubbel relai vervagen en bobine bak op andere auto gehad doet het dan wel
heb geen spanning op de bobinebank en ook niet op de dodemansknop
weet iemand hier iets over
roelof 1969
85 km
Gaat het controlelampje van de motor wel branden als je het kontakt aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
Diagnose lampje brand ook tijdens starten en op contact en temperatuurmeter staat in het rood
roelof 1969 Topicstarter 85 km Reageer
Alle zekeringen al gecontroleerd?
ja
Als je het contact op standje 2 zet, hoor je dan de benzinepomp ook ca. 3 sec. werken?
hans4074 28.090 km Reageer
nee het is net of er een deel geen spanning krijgt
maar wie of wat verzorgd dit
heb geen schemas
heb geen schemas
ook zekeringenkast in de motor ruimte ?
ja ook gedaan
heb wat rond gezocht ze hebben het ook over motor relai maar waar zit deze?
Daar zullen ze het dubbelrelais onder de motor-EBE mee bedoelen.
Heb je ook al naar de bedrading in de kabelgoot achter het distributie deksel gekeken. Onder in de bocht van de goot wil nogal eens een draad doorslijten en oxideren.
Meet eens op de stekker van het dubbelrelais: aansluiting 14 = + op contact, 8, 15, 2 en 11 zijn constant plus ervan uitgaande dat dit een Magneti Marelli is.
Nagenoeg al deze aansluitingen van zowel EBE als dubbelrelais lopen door de dikke kabelboom die achter het distr.deksel langsloopt, dus check de kabel op beschadigde draden!
Brandstof beveiliging eruit ?
Links tegen het schutbord zit een veiligheidschakelaar, bij een aanrijding wordt hierdoor de brandstofpomp uitgeschakeld.
Is vierkant c.a 2X2 cm met een rubber dop erop, door hierop te drukken reset je deze.
hodejong 1.045 km Reageer
auto doet het weer inderdaat bedrading achter motor langs
