Beste allemaal,
Pas geleden liep mijn auto (op benzine) ineens op drie cylinders. De ANWB moeten inschakelen, oordeel: 1 defecte (benzine) injector. Deze is inmiddels vervangen, dus dat euvel is verholpen.
Sinds de defecte injector, loopt de auto niet lekker meer. Wanneer ik boven de 90 middelmatig accelereer, dan stottert de auto. Ik heb hier last van zowel bij het rijden op benzine, als bij LPG. Bij LPG is het effect nog duidelijker en krijg ik ook backfires in de luchtinlaat.
Stationair loopt de auto prima, bij lagere snelheden is er af en toe een enkele hik, vrij onwillekeurig. Ik kan de motor ook zonder problemen hoog in de toeren krijgen. Pas bij redelijk veel gas geven (bij relatief lage toeren), begint hij te bokken. Er gaan geen storingslampjes branden (wat wel het geval was bij de defecte injector)
In eerste instantie dacht ik aan een defecte MAP sensor (en hierdoor een verkeerd mengsel). Ik twijfel hier nu toch een beetje aan omdat, naar ik weet, er twee aparte MAP sensoren zijn (een voor op benzine en een voor LPG (er loopt ook een vacuumslang van de inlaat naar een AG-kastje)). Klopt dit? Het gaat om een AG G3 systeem.
Dan zou het ook nog de bobine kunnen zijn. Ik lees hier wel meer verhalen over inhouden bij accelereren door een defecte bobine. Als ik het goed begrijp, is dit ook nauwelijks te testen (en die krengen zijn nogal duur..) Wat ik alleen zo vreemd vind, is dat dit probleem is ontstaan tegelijk met de defecte injector, daarvoor had ik er nooit last van. De injector was overigens echt kapot, hij liep op benzine continu op drie pitten en de injector 'tikte' ook niet. Hij loopt nu iig weer op 4 pitten.
Heeft iemand anders nog ideeen?
Mijn plan is om, voordat ik misschien voor niets een bobine koop, alle sensor waarden eens uit te lezen, als hier geen gekke dingen uitkomen, zijn er dan nog andere opties dan de bobine?
Voor de volledigheid, ik heb met het storingslampje aan nog 11 km naar een benzinestation gereden om daar op de anwb te wachten. Kan dit mijn kat omzeep geholpen hebben en deze problemen geven?
Alle suggesties zijn welkom,
Groet,
Michiel
Maak een afspraak met een dealer, mogelijk is er ergens een gat in het inlaatspruitstuk door de backfires of er is iets anders defect, b.v. een sensor.
