Peugeot 206: 206 lijkt alsof die op benzine en op lpg rijdt ag sgi 3
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik heb een probleem met een 206 ...auto rijdt op lpg..geen problemen verder.
brandstofmeter daald ook maar auto rijdt op lpg..
kan die op lpg en op benzine teglijk lopen?
en wie weet hoe de brandstofkeuzeschakeleer precies werkt..als je start branden er groene lampjes dan gaat die op lpg..dan knipperd er heel even rode lampje.. nadat je paar keer gas geeft gaat de rode lamp uit...
ik heb de auto nu 2 weken in bezit..rijdt voorderest goed.. wie weet deze probleem?
benzine meter /lampje brandt... het lijkt mij of die en benzine en lpg verbruikt.. alle 2 de meters die zakken.
CIVICCOUPE66
1.790 km
al 17 jaar lid
Dit is bekend probleem bij LPG auto's. Bij deze auto wordt de stand van de benzine tank niet direct aangegeven maar de stand wordt berekend aan de hand van het aantal verreden kilometers en het verbruik per kilometer.
Als de benzine tank voldoende vol zit wordt de meter na enkele keren starten gereset en geeft deze de actuele stand weer aan.
Bij AG is ook een reset schakeling te krijgen (relais en weerstand) die de meter bij iedere start reset. Hiermee is helaas het dalen van de benzinemeter tijdens het rijden niet te voorkomen.
Ik heb deze wel eens zelf gemaakt en ingebouwd. Is niet zo veel werk.
heb je een schema hoe je die schakeling moet inbouwen?
ik zal even toelichten wat ik mee gemaakt hebt... benzine reserve lamp op dashboard die brande. toen heb ik ongeveer 8 liter benzine bijgevuld.benzine meter was op kwart..en lpg tank op vol gezet..ongeveer 170 km gererden lpg tank brandt 2 lampjes en benzine meter geeft bijna leeg aan reserve lamp brand..paar keer gestart enzo benzine meter brandt nog steeds geel..toen heb ik weer 8 liter benzine getankt meter stijgt weer..
duurd het best lang dan voordat de brandstofmeter zich weer reset??
en weet je of het rode knipperende led bij de lpg/brandstog schakelaar normaal is als je paar keer gas geeft gaat die wel uit..
CIVICCOUPE66 Topicstarter 1.790 km Reageer
In onderstaande topic tweede post staat beschreven hoe je de reset schakeling in elkaar zet.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/benz...
dankje voor de info..
heb je ook de schema van de resetschakeling..?
Nee, heb ik zo niet, het is alleen maar een relais met een maakcontact, tussen de contacten de 100 ohm weerstand. Het relais parallel aan de voeding van de brandstofpomp. De weerstand die door het contact overbrugt wordt zit in de signaaldraad van de benzinemeter.
