Peugeot 406: Benzine meter loopt terug bij rijden op Gas
Bouwjaar: 2001
Mijn 406 met AG installatie heeft een benzinemeter die terugloopt tijdens het rijden. De auto loopt dan op gas. Na een tijdje geeft de meter aan dat de tank leeg is en blijft hier dan ook op staan. Ook bijv. de volgende dag blijft de meter onder staan en brandt het lampje dat de tank leeg is. Ook Boordcomputer geeft dit aan. Na het tanken van enkele liters benzine schiet de meter weer hoger, naar de inhoud van de tank op dat moment. Dan loopt de meter weer langzaamaan terug tijdens het rijden.
Kan het zijn dat de computer verkeerd ingesteld is of gereset moet worden zodat ie weer regelmatig de benzine tank peilt en laat zie op de benzinemeter of heb ik het mis.
Groetjes
PieterV
95 km
Als oplossing heeft Ag (thans Teleflex geheten) een zogenaamde resetschakeling in het programma. deze schakeling reset de brandstofaanwijzing iedere keer als je het contact afzet. Het is ook goed zelf te maken als je handig bent. Je hebt hiervoor nodig een relais en een weerstandje van 100 Ohm.
Onderbreek de signaaldraad van de brandstofmeter bij de achterbank. Bevestig een uiteinde aan positie 30 van het relais en het andere uiteinde aan positie 87. Soldeer tevens tussen deze twee draden de 100 Ohm weerstand. Maak aan positie 85 van het relais massa en maak aan positie 86 een draad die bevestigd wordt aan de pompdraad. Nu is je resetschakeling gereed voor gebruik.
Succes.
Bij mijn 406 met AG installatie wordt niet iedere keer gereset maar na een aantal keer starten. Om dan te voorkomen dat je lampje gaat branden moet je met een iets vollere benzine tank rijden (ruim half vol).
Op dit moment wordt de installatie helemaal niet meer gereset, voorheen deed ie dat wel.
Hakeem, heb jij toevallig een schema van deze schakeling ?
Alvast bedankt,
Groet Pieter
PieterV Topicstarter 95 km Reageer
Wat is de motorcode. Deze is te vinden in het chassisnummer. Bijvoorbeeld: vf38bLFY*********. Hier is de motor een LFY.
Motorcode uit het chassisnummer is vf38b6fzf*****. Motorcode is dus denk ik FZF. Ik geloof dat het EW motorblok. Sowieso een 1.8 16V
De motorcode is 6FZ. Ik zal je het schema mailen.
ha alvast bedankt ga ik er eens naar kijken ! Groetjes Pieter
Helaas Pieter, hotmail accepteert geen groot bestand, namelijk het inbouwschema van AG.
mail maar naar [email protected] 5 Mb max, alvast bedankt voor de moeite !
Hakeem, zou je mij dit schema ook kunnen mailen?
Alvast bedankt,
Erik
