Peugeot 406 Hdi Break: Prijs van banden
Bouwjaar: 2000
Kreeg vandaag een prijsopgave van de kwikfit voor twee nieuwe michelin voorbanden van ¤263,- (incl BTW, Balanceren)Lijkt mij een beetje aan de hoge kant. Iemand recentelijk zijn voorbanden nog vervangen?
Mart76
2.690 km
ja ja hier even willem bij antoine autobanden specialist.
www.antoine-autobanden.nl daar ben je veel goedkoper uit.
2x michelin 195x65x15 maat type a3 dacht ik ?
Kijk maar even op de site ik betaalde 174.00euro inclusief montage en ballanceren.
veel succes als je er weer aan toe bent (nw banden)
gegroet Willem.
het type is EA3 aanbieding 84.00 euro +verwijderings bijdrage 6.00 2x = 174.00 tel maar uit je winst.
Mijn mening over kwik fit zal ik maar niet doen soort gelijk verhaal zowel 1x2 banden en uitlaat van 405 nog erger.
aanbieding akku was helemaal lachen ze probeerde een akku te plaatsen die niet paste dan maar zonder afdek klep monteren.
helaas voor hun dat ging mooi niet door!
later een orginele laten monteren perfect wel duurder maar die paste teminste wel, nou ik hoop je een beetje geholpen bent.
al is het mosterd na de maaltijd, kwik fit nietmeer doen!!!!!!
nogmaals gegroet willem.
dat zijn dure banden,
pak de gouden gids en bel even een stuk of wat op om een prijs te vragen.
vergeet vooral de kleinere bandenboeren niet die kunnen doorgaans stukken goedkoper.
maar denk dat deze banden doorgaans kosten: tussen de 85 en 95 euro per stuk inclusief montagen en balanceren.
dus gooi die prijs opgave van kwik fitt maar in de prullenbak want dat gaat echt te gek.
arie549 16.505 km Reageer
oh ik heb ff een breakdown gevraagd van 263 euro...
zat voor 53 euries aan uitlijnen in ...Werken zeker allemaal rakketgeleerden bij de kwikfit :-)
Mart76 Topicstarter 2.690 km Reageer
uitlijnen?
je vraagt om een prijs van 2 banden. niet om uitlijnen.
bij montage van 2 banden hoeft de auto niet uitgelijnt te worden.
als de oude banden scheef afgesleten zijn dan zou ik het wel doen.
maar als ze mooi recht zijn afgesleten niet doen.
Mart, denk even om de snelheidsindicatie op de band. een T of H of V. De mogelijkheid is namelijk groot dat binnenkort dit een controlepunt gaat worden voor de APK en dan zou het jammer zijn als je weer nieuwe banden zou moeten kopen.Daarin zou ook het prijsverschil kunnen zitten.
oldtimer 24.360 km Reageer
het moet volgens mij H zijn. Zal eens ff checke wat er uiteindelijk onder is gekomen. Zit (helaas) voor mijn werk in Brazlië dus vrouw lief moet het ff opknappen. Uitlijnen was uiteindlijk wel nodig dus al met al heeft het toch nog een dikke 220 euro gekost.
kwikfit zijn super afzetters zogenaamd de "goedkoopste"
Als je het hardst schreeuwt heb je altijd GELIJK.
de (lease) prijs is 105,34 excl.btw maar incl.montage etc.
ik heb vorig jaar mijn banden laten vervangen omdat er 4 veschillende banden onderzaten met dubieuze profieldieptes, gevaarlijk dus. nadat ik navraag heb gedaan bij verschillende bandenboeren bleek kwikfit voor mij het goedkoopst. weliswaar in een bandenaktie maar die hadden ze toen bij de euromaster ook. het kan dus wel bij kwikfit maar het blijft inderdaad prijzen vergelijken.
gr.
martin.
