Peugeot 406: Coupe 2.0 - Benzinelucht
Bouwjaar: 2000
Dag mensen,
Ik heb een aantal vraagjes:
- Tijdens het rijden, nabij de 2000 toeren houdt de auto in, ook bij het accelereren houdt 'ie in. Het is soms net alsof ie een slag overslaat. Hoe hoger in de toeren hoe beter - stabieler - 'ie loopt;
- Als je de dop van de olievulopening opent dan lijkt het net alsof er een soort lucht uitkomt, een soort van druk opstaat zegmaar. Is dit normaal of kan het missschien zijn dat de koppaking stuk is? hoe controleer ik dan of de koppakking stuk is?;
- Als ik na een stuk rijden stevig moet remmen (voor een stoplicht bv) dan komt er een enorme benzine geur de auto binnen.
Ik kan niet vinden waar dit vandaan komt. Ik heb ook de dealer al laten kijken.
Wie heeft er enig idee?
Mickey7837
265 km
koppakking: kortste klap is bij draaiende motor dop van koelvloeistof expansievat eraf (wees voorzichtig!! dus voorzichtig openen) kijken of er luchtbelletjes omhoog komen
benzinelucht: kan zijn dat je spruitstuk kapot is in het kruisstuk, of elders een lekkage, maar dan wel in de voorpijp.
controleer de katalysator!
wat ook nog zou kunnen is dat de carter ontluchting dicht zit, dan heb je beide problemen misschien al bij de kop
en laat de ebe s uitlezen bij de ER
de voorgevormde benz slangen plastic laten door op de vulcanisatie nieuwe monteren
gr
webro 600 km Reageer
Er komen geen bubbeltjes uit en de ebe heb ik al enkele malen laten uitlezen maar daar komen geen storingen naar voren.
Ik heb bijna vakantie dan ga ik de andere dingen even nakijken. Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mickey7837 Topicstarter 265 km Reageer
