Peugeot peugeot 406 Turbo benz.: rookt ontzettend en vertoont olieverbruik.
Bouwjaar: 1997
Deze auto rookt extreem,maar niet voortdurend,wat bij mij dus twijfel oproept m.b.t de klepsteelrubbers. Misschien is het iets inwendigs bv olieschraapveer, maar de motor is behandeld met een motorreinigingsmiddel (forte). Graag een gedachtensteun. bvd Pieter.
wijtsma
205 km
Ik zou ten alle tijden eerst de klepsteelrubbers vervangen, is niet vreselijk veel werk en dan kun je deze optie uitsluiten, ik kan mij van eerder herinneren dat wanneer de XU een langere tijd had stil gestaan het probleem met de rubbers zich voor deed, ik heb alleen wel het idee dat dit probleem inmiddels was opgelost. Druk op zuigers zetten dan hoef je de kop niet te demonteren. Succes.
Enting 1.105 km Reageer
Haal je uitlaat bij de turbo een slos dan kun je zien of de turbo niet smeert.Hebben al meerdere malen bij dit probleem een defecte turbo gehad.
René
de koppakking niet lek?
Ik denk ook aan de klepsteelrubbers, als er geen koelwaterverlies is en hij loopt verder goed dan kan hij hierdoor wel 1 liter op 500 km opslobberen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Rookt de motor tijdens het rijden of stationair?
greefje 650 km Reageer
Hallo, De Peugeot 406 is inmiddels "geopereerd" we hebben de zuiger- en schraapveren vervangen,carterontluchting schoongemaakt (vol drap) cylinders gehoond,en het probleem is opgelost. Onze constatering, verglaasde cyilinderwanden.
wijtsma Topicstarter 205 km Reageer
Dat had je met een flinke hand VIM ook op kunnen lossen.
Serieus bedoeld Oldtimer? Leg eens uit svp.
Vroeger hadden we wel eens van die 305en die veel olie gebruikten dat was ook glazing en dan nam ik dat ding mee voor een flinke proefrit, als ik dan uit zicht was ging het deksel van de carburateur en een flinke hand VIM erin, goed op toeren houden, dan ging de motor even flink grommen, vond hij niet lekker maar als je dan even een half uurtje ging planken kwam het vermogen wel weer terug en was in 9 van de 10 gevallen het olieverbruik over. In het 10e geval moest de motor toch nog los maar dat gaf niets want dat moest toch al. Dit was in het begin van de snelheidsbeperking toen liepen de motoren ook niet goed in.
