hey allemaal
ik heb een probleem met me 206
ten eerste start hij moeilijk als hij koud is
daarna loopt hij onregelmatigstationair waardoor de hele auto beweegd (trillen is een understatement)
en soms bij regelmatige toeren houd hij af en toe in (alsof hij heel even smoort)
daar komt nog eens bij dat hij pas na een paar kilometer overschakeld op gas (soms wel redelijk snel)
hier heb ik nu een truckje voor door eventjes na het starten wat gas te geven maar dit kan niet de bedoeling zijn
vandaag heeft een vriend van de kwik fit hem uitgelezen en dit kwam eruit:
lambda code 19 soms
mengselregeling code 3 constant
klopsensor code 17 soms
ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen want het zegt mij niks waar nouw precies het probleem zit
mvg
Marcel
De codes zeggen mij niet zoveel. Ik zou eens kijken wel merk bobine hierop zit. Elecktrfil is goed en sagem is niet goed. Zoek maar eens wat rond op deze site over bobines dan kom je nog wel bruikbare info tegen. O ja een elektrofil heeft een afgeronde achterzijde en een sagen een rechthoekige.
Wel merk gas installatie zit er in welk type, bijvoorbeeld vialle lpi of AG .
De lambda sonde storing wordt wel eens veroorzaakt doordat de uitlaat pijp is gescheurd rond de lambda sonde,(de moer scheurt los van de pijp) is maar een haarscheur maar veroorzaakt soms wel storingen.
De mengesel regeling storing is een gevolg van de lambdasonde storing
De klopsensor storing kan een gevolg zijn van een ontsteking die niet goed werkt>> Bobine ??
Succes ,
PT nieker
